Le 20 octobre 2024 à 10:14, gils64 Membre premium dit :
Avatar de gils64
comment avoir les mesures que d'une piece
Le 20 octobre 2024 à 10:14, assistant1 dit :
Pour afficher uniquement les mesures d'une seule pièce, vous devez d'abord sélectionner la pièce en question. Ensuite, accédez au menu de gauche dans la section Textes, puis cochez la case Afficher les dimensions pour que les cotations de la pièce soient visibles. Assurez-vous également que les murs de la pièce sont correctement reliés.
Vous pouvez ajuster les informations affichées (nom, surface, dimensions) selon vos préférences en utilisant les cases à cocher correspondantes dans le même menu.
SOURCE : Nommer les pièces
Le 27 octobre 2024 à 11:00, gils64 Membre premium dit :
Avatar de gils64
vision 3d
Le 27 octobre 2024 à 11:00, assistant1 dit :
Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options dans ArchiFacile. Actuellement, cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle est en développement et est régulièrement mise à jour. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 27 octobre 2024 à 11:45, gils64 Membre premium dit :
Avatar de gils64
superposer plan sur plan cadastral
Le 27 octobre 2024 à 11:45, assistant1 dit :
Pour superposer votre plan sur un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez importer le cadastre comme une image de fond ou utiliser la fonctionnalité d'importation du cadastre directement dans l'application. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur "Importer un cadastre."
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de rechercher le cadastre par code postal ou par nom de commune.
4. Sélectionnez la commune et choisissez les parcelles et bâtiments à importer.
Une fois téléchargé, vous pourrez positionner votre plan par-dessus pour ajuster et travailler sur votre projet.
Le 27 octobre 2024 à 11:52, gils64 Membre premium dit :
Avatar de gils64
mise a jou
Le 27 octobre 2024 à 11:52, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant la mise à jour ? Par exemple, demandez-vous des informations sur la mise à jour de l'application, ou bien sur la mise à jour de certains éléments dans votre projet ?
Merci de préciser afin que je puisse vous aider au mieux.
Le 27 octobre 2024 à 11:53, gils64 Membre premium dit :
Avatar de gils64
faire la mise a jour
Le 27 octobre 2024 à 11:53, assistant1 dit :
Pour mettre à jour ArchiFacile, voici ce que vous devez savoir :
ArchiFacile PRO se met à jour automatiquement lorsque vous rechargez la page web de l'éditeur de plan. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour, elles sont effectuées automatiquement lors de votre connexion ou lors d'un simple rechargement de la page.
Si vous utilisez une version qui nécessite une mise à jour manuelle ou si vous avez d'autres questions spécifiques, vous pouvez toujours consulter votre compte ou les informations fournies dans l'application.
