Le 16 octobre 2024 à 12:20, DEDE1951 dit :
Avatar de DEDE1951
modifier cote
Le 16 octobre 2024 à 12:20, assistant1 dit :
Pour modifier la cote dans ArchiFacile, vous devez d'abord ajouter une cotation à votre plan. Ensuite, cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner. Une fois sélectionnée, vous pouvez changer sa dimension en déplaçant les points d'extrémité ou en saisissant la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Plus d'informations sont disponibles ici : Modifier une cotation.
Si vous avez besoin de modifier une cotation automatique, cela se fait par les options de cotation dans le panneau d'option à gauche après avoir sélectionné l'objet concerné.
Le 16 octobre 2024 à 15:40, DEDE1951 dit :
Avatar de DEDE1951
plan coupe
Le 16 octobre 2024 à 15:40, assistant1 dit :
Bonjour, pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer l'option dans le menu en cochant la case Coupe et façade. Cela ouvrira un nouveau menu à gauche, vous permettant de dessiner une coupe. Ce menu vous offre la possibilité d'ajouter manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques. Vous pouvez aussi dessiner des façades avec des outils pour ajouter des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la source suivante : SOURCE.
Le 16 octobre 2024 à 15:52, DEDE1951 dit :
Avatar de DEDE1951
terrasse
Le 16 octobre 2024 à 15:52, assistant1 dit :
Bonjour, pour dessiner une terrasse avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil mur comme si vous créiez une pièce, puis cocher l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Cela permet de distinguer la terrasse des autres pièces habitables. Vous pouvez également nommer cette pièce pour mieux l'identifier. Si votre terrasse a une forme particulière, vous pouvez utiliser l'outil de forme libre.
Vous trouverez plus de détails sur cette démarche ici : SOURCE.
