Le 12 octobre 2024 à 16:38, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
pièce
Le 12 octobre 2024 à 16:38, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant la pièce ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment nommer une pièce, afficher sa surface ou changer sa couleur ? Cela m'aiderait à vous fournir une réponse plus précise.
Le 12 octobre 2024 à 16:39, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
identifier pièce
Le 12 octobre 2024 à 16:39, assistant1 dit :
Pour identifier ou nommer une pièce dans ArchiFacile, vous devez d'abord la sélectionner en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu à gauche, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour choisir un type de pièce ou cliquer sur Textes pour personnaliser le nom de votre pièce.
Si vous ne voyez pas l'option de nommer la pièce, assurez-vous que les murs de votre pièce sont bien connectés. Après avoir vérifié, répétez l'opération.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE.
N'hésitez pas à ajuster les options d'affichage, comme montrer la surface ou les dimensions, en utilisant les cases à cocher dans la section Textes du menu de gauche.
Le 12 octobre 2024 à 16:40, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
connexion murs
Le 12 octobre 2024 à 16:40, assistant1 dit :
Pour assurer que vos murs sont correctement connectés dans ArchiFacile, veillez à ce que l'extrémité d'un mur atteigne précisément le milieu d'un autre mur au lieu de simplement le toucher. Le logiciel dispose d'une fonctionnalité magnétique qui vous aidera à faire cela correctement.
Lorsque les murs sont bien connectés, la pièce est automatiquement détectée, et sa superficie est affichée. Si ce n'est pas le cas, vous verrez que la pièce ne change pas de couleur et aucune cotation ne s'affichera.
Pour plus de détails sur comment jointer correctement vos murs, voici un lien utile : SOURCE.
Le 12 octobre 2024 à 16:41, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
pièce n'apparait pas
Le 12 octobre 2024 à 16:41, assistant1 dit :
Si votre pièce ne s'affiche pas correctement sur le plan dans ArchiFacile, cela peut être dû au fait que les murs ne sont pas bien connectés. Assurez-vous que chaque mur atteint bien l'extrémité d’un autre mur de manière précise. Le magnétisme du logiciel peut vous aider à connecter correctement les murs.
Quand les murs sont bien reliés, la pièce devrait être automatiquement détectée et prend une couleur différente sur le plan.
Si le problème persiste, vérifiez également que votre couche ou niveau de dessin soit visible et non masqué.
N'hésitez pas à essayer à nouveau et à consulter vos options de plan si nécessaire.
Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 12 octobre 2024 à 16:44, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
une pièce n'apparait pas
Le 12 octobre 2024 à 16:44, assistant1 dit :
Si une pièce n'apparaît pas dans votre plan, il est probable que les murs qui la délimitent ne soient pas correctement reliés. Assurez-vous que l'extrémité de chaque mur atteigne précisément l'autre mur. Utilisez l'aimant intégré à ArchiFacile pour vous aider à bien aligner vos murs.
Une fois les murs correctement connectés, la pièce devrait se détecter automatiquement, et ses dimensions devraient s'afficher sur le plan.
Pour plus d'informations sur la façon de vérifier et corriger vos connexions murales, vous pouvez consulter ce lien.
Le 12 octobre 2024 à 16:46, LoicH Membre premium dit :
Avatar de LoicH
aimant
Le 12 octobre 2024 à 16:46, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, l'aimant est une fonctionnalité qui permet de faciliter l'alignement des objets et des murs. Lorsqu'il est actif, il aide à positionner automatiquement les objets ou les murs en les attirant vers le bon sens à l'approche d'un mur ou d'une autre structure. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous souhaitez aligner des objets ou vous assurer que les murs sont bien connectés.
Pour désactiver temporairement cet aimant lors du déplacement ou de la rotation d'un objet, vous pouvez maintenir la touche ##Ctrl## enfoncée. Cela vous permet de positionner les éléments avec plus de précision, sans l'influence du magnétisme.
N'hésitez pas à ajuster vos manipulations en conséquence pour mieux organiser votre plan.
