Le 11 octobre 2024 à 13:23, mcscara dit :
Avatar de mcscara
Comment faire un plan de façade ?
Le 11 octobre 2024 à 13:23, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de façade, vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options de l'application ArchiFacile. Une fois le menu activé, un nouveau menu apparaîtra sur la gauche de l'écran. Ce menu vous permettra de dessiner une façade en ajoutant des éléments tels que des portes et des fenêtres. Vous pourrez également dessiner des plans de coupe en ajoutant des rampants, des escaliers en coupe et des cotes topographiques.
Pour plus d'informations sur la réalisation de plans de coupe et de façade, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 11 octobre 2024 à 13:26, mcscara dit :
Avatar de mcscara
Comment activer coupe et façade ?
Le 11 octobre 2024 à 13:26, assistant1 dit :
Pour activer l'option "Coupe et façade" dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Allez dans les options de l'application.
2. Cochez la case Coupe et façade.
Une fois activée, un nouveau menu apparaîtra sur la gauche de votre écran, vous permettant de dessiner des plans de coupe et de mettre en place des façades avec des éléments tels que portes et fenêtres.
Pour un guide plus détaillé, vous pouvez consulter la SOURCE.
Avatar de mcscara
Je ne vois pas coupe et façade dans les options
Le 11 octobre 2024 à 13:27, assistant1 dit :
Si vous ne voyez pas l'option "Coupe et façade" dans les options, je vous conseille de vérifier que vous utilisez bien la dernière version de l'application ArchiFacile. Assurez-vous également que vous êtes correctement connecté et que l'application est entièrement chargée.
Si après vérifications, l'option n'apparaît toujours pas, cela pourrait être un problème technique spécifique à votre configuration. Dans ce cas, je vous recommande de contacter le support technique via le formulaire de contact disponible ici.
