Pour changer le nom d'un plan, vous devez utiliser la fonction de duplication comme suit :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan.
3. Changez le nom du plan dans le champ de saisie.
4. Enregistrez la copie avec le nouveau nom.
5. Vous pouvez ensuite supprimer le plan initial si vous le souhaitez.
Il n'existe pas de fonction pour renommer directement un plan.
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut pour afficher vos plans.
4. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affichera, validez-la pour supprimer le plan.
Si vous utilisez la version gratuite d'ArchiFacile, vous ne pouvez pas supprimer directement un plan depuis l'interface. Toutefois, vous pouvez gérer vos fichiers en local sur votre ordinateur, en supprimant directement le fichier associé au plan que vous ne souhaitez plus conserver. Assurez-vous de localiser le fichier sur votre disque dur et supprimez-le à partir de là.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour localiser ou gérer ces fichiers, je vous invite à utiliser les fonctions de gestion de fichiers de votre système d'exploitation.
Les fichiers de vos plans sont enregistrés sous forme de fichiers sur votre ordinateur. Par défaut, archiFacile enregistre les fichiers dans le dossier que vous choisissez lors de l'enregistrement. Si vous ne spécifiez pas de dossier, il se peut que vos fichiers soient enregistrés dans le dossier "Téléchargements" ou un autre répertoire par défaut de votre système d'exploitation.
Pour localiser un plan, vous pouvez essayer les étapes suivantes :
- Utilisez la fonction "Enregistrer" dans ArchiFacile et notez le répertoire par défaut proposé pour voir où sont généralement enregistrés vos plans.
- Faites une recherche sur votre disque dur avec le nom du fichier que vous avez utilisé pour enregistrer votre plan.
Pour un accès facilité à vos plans en cours, pensez à les enregistrer dans un dossier facilement accessible.
Si vous avez d'autres questions sur la gestion de vos fichiers, n'hésitez pas à chercher directement dans l'explorateur de fichiers de votre système d'exploitation.
