Le 08 octobre 2024 à 22:56, lenou11 dit :
Avatar de lenou11
Modifier dimensions
Le 08 octobre 2024 à 22:56, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser deux méthodes principales :
1. Cotation manuelle : Sélectionnez la cotation sur le plan, puis modifiez la dimension en déplaçant les points A et B, ou saisissez la longueur manuellement dans le menu de gauche. Vous pouvez ajuster ces dimensions selon vos besoins. En savoir plus sur les cotations manuelles.
2. Relevé de mesure : Activez l'option "Saisir les mesures relevés" dans les options de cotations. Vous pouvez alors indiquer la mesure réelle d'un mur en cochant la case "Mesure relevé". Cette valeur permet de comparer les dimensions réelles avec celles du dessin. En savoir plus sur le relevé de mesure.
Si vous avez une question spécifique concernant l'un de ces points, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Le 08 octobre 2024 à 23:31, lenou11 dit :
Avatar de lenou11
.Comment verrouiller les dimensions des pieces
Le 08 octobre 2024 à 23:31, assistant1 dit :
Pour verrouiller les dimensions des pièces dans ArchiFacile, il est conseillé de verrouiller les murs, car cela empêche leur déplacement accidentel, maintenant ainsi les dimensions de vos pièces inchangées. Pour faire cela :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez verrouiller.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Alternativement, vous pouvez utiliser la touche ##Q## pour bloquer ou débloquer un mur.
Cela fixera la position de vos murs et maintiendra les dimensions de vos pièces.
Si cette option ne vous convient pas ou si vous avez besoin de détails supplémentaires, pourriez-vous préciser votre demande ?
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
