Le 06 octobre 2024 à 15:27, CLH02 dit :
Avatar de CLH02
hauteur des murs
Le 06 octobre 2024 à 15:27, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question sur la hauteur des murs dans ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment la régler ou l'afficher sur votre plan ? Merci.
Le 06 octobre 2024 à 15:28, CLH02 dit :
Avatar de CLH02
comment déterminer la hauteur des murs
Le 06 octobre 2024 à 15:28, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, l'application est principalement axée sur le dessin 2D et la planification des plans au sol, la hauteur des murs n'est donc pas un paramètre directement géré dans le logiciel. Si vous avez besoin de spécifier la hauteur des murs, cela peut être indiqué dans les annotations du plan comme caractéristique supplémentaire. Pour des fonctionnalités avancées de modélisation 3D ou de visualisation des hauteurs de mur, d'autres outils spécifiques seraient nécessaires. Vous pouvez également contacter le support d'ArchiFacile pour des questions spécifiques via notre formulaire de contact.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à préciser votre question.
Le 06 octobre 2024 à 15:35, CLH02 dit :
Avatar de CLH02
vue 3D
Le 06 octobre 2024 à 15:35, assistant1 dit :
ArchiFacile est conçu principalement pour le dessin en 2D et ne propose pas de vue 3D des plans. Si vous avez besoin d'une modélisation en trois dimensions à partir de vos plans, il serait nécessaire d'utiliser un autre outil complémentaire à côté d'ArchiFacile. Pour plus d'information ou pour partager des suggestions, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact.
Si vous avez d'autres questions ou besoin de précisions, n'hésitez pas.
