Le 30 septembre 2024 à 21:45, MimiDERRIEN Membre premium dit :
Avatar de MimiDERRIEN
comment créer une pièce avec un coté arrondi
Le 30 septembre 2024 à 21:45, assistant1 dit :
Pour créer une pièce avec un côté arrondi dans ArchiFacile, vous avez plusieurs options :
1. Tracer plusieurs segments de mur :
- Vous pouvez dessiner plusieurs segments de mur jusqu'à obtenir la courbe souhaitée.
2. Utiliser une forme ou une ligne courbe :
- Vous pouvez tracer une ligne courbe pour vous aider, puis dessiner les segments de murs en suivant la courbe de votre ligne. Cela vous permettra d'obtenir des dimensions plus précises.
3. Utiliser une pièce circulaire ou ajouter un demi-cercle :
- Cliquez sur Ajouter une pièce et sélectionnez la Pièce circulaire qui vous convient, puis redimensionnez-la à votre convenance.
- Si vous avez juste besoin d'un visuel sans toutes les cotations et calcul de surface, vous pouvez ajouter une forme qui représente la partie arrondie de votre pièce en utilisant un demi-cercle positionné sous les murs.
Pour plus de détails et d'exemples visuels, vous pouvez consulter cette source.
Le 01 octobre 2024 à 11:55, MimiDERRIEN Membre premium dit :
COMMENT AVOIR UNE VISION 3D DE MON PLAN
Le 01 octobre 2024 à 11:55, assistant1 dit :
Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options. Actuellement, cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle est en développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le lien suivant : SOURCE.
Le 01 octobre 2024 à 12:14, MimiDERRIEN Membre premium dit :
COMMENT FAIRE POUR QUE LA FENETRE OEIL DE BOEUF SOIT RONDE
Le 01 octobre 2024 à 12:14, assistant1 dit :
Pour dessiner une fenêtre œil-de-bœuf ronde dans ArchiFacile, vous devez sélectionner le type de fenêtre ronde lorsque vous ajoutez une fenêtre. Voici les étapes à suivre :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Fenêtre.
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre ronde.
3. Positionnez la fenêtre sur le mur souhaité dans votre plan.
4. Ajustez les dimensions de la fenêtre ronde dans le menu de gauche pour la redimensionner à votre convenance.
Après avoir placé votre fenêtre ronde, vous pouvez également ajuster d'autres paramètres comme la couleur et le type de vitrage.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/porte_fenetre_plan_appartement](https:www.archifacile.fr/logiciel/porte_fenetre_plan_appartement)
Le 01 octobre 2024 à 12:24, MimiDERRIEN Membre premium dit :
je n,ai pas dans me menu fenetre ronde
Le 01 octobre 2024 à 12:24, assistant1 dit :
Il est possible que la version de l'application que vous utilisez ne dispose pas de cette fonctionnalité. Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de créer directement des fenêtres rondes via le menu des fenêtres.
Cependant, vous pouvez contourner ce problème en dessinant manuellement un œil-de-bœuf. Voici une méthode alternative :
1. Ajoutez un cercle : Utilisez la fonctionnalité pour ajouter une forme circulaire à votre plan. Positionnez-la sur le mur où vous souhaitez ajouter l'œil-de-bœuf.
2. Dimensionnez et positionnez le cercle : Ajustez les dimensions et la position du cercle pour qu'il représente correctement la fenêtre œil-de-bœuf.
Bien que cette méthode n'ajoute pas une véritable fenêtre, elle permet de représenter visuellement l'œil-de-bœuf sur votre plan.
Si vous avez des suggestions ou des besoins spécifiques, vous pouvez aussi contacter le support pour en faire part via le formulaire suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 03 octobre 2024 à 16:59, MimiDERRIEN Membre premium dit :
je n'ai plus la version 3D
Le 03 octobre 2024 à 16:59, assistant1 dit :
La vue en 3D est disponible dans ArchiFacile, mais elle n'affiche pas encore tous les éléments du plan car elle est en développement. Vérifiez dans les options si la vue 3D est bien activée. Si vous rencontrez toujours des difficultés, je recommande de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus spécifique.
Formulaire de contact
SOURCE : Questions fréquentes
Le 03 octobre 2024 à 19:34, MimiDERRIEN Membre premium dit :
QUAND LA VUE 3D SERA-t-elle complète
Le 03 octobre 2024 à 19:34, assistant1 dit :
Je ne dispose pas d'informations sur le calendrier de développement de la vue 3D dans ArchiFacile. Pour obtenir des détails à ce sujet, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact.
Le 03 octobre 2024 à 19:41, MimiDERRIEN Membre premium dit :
comment visualiser une seule pièce en 3D
Le 03 octobre 2024 à 19:41, assistant1 dit :
Pour visualiser une pièce en 3D dans ArchiFacile, vous devez utiliser la fonctionnalité de vue 3D si elle est disponible dans votre projet. Toutefois, je vous conseille de vérifier les paramètres de votre projet pour vous assurer que cette option est activée, car je n'ai pas d'informations spécifiques sur la visualisation d'une seule pièce en 3D.
Si vous rencontrez des difficultés ou si cette option n'est pas disponible, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact pour obtenir une assistance plus précise.
Le 11 octobre 2024 à 11:29, MimiDERRIEN Membre premium dit :
comment accéder à fenetre ouverture interieur
Le 11 octobre 2024 à 11:29, assistant1 dit :
Pour accéder à l'option de sens d'ouverture d'une fenêtre et choisir une ouverture vers l'intérieur, vous devez d'abord sélectionner la fenêtre concernée dans votre plan. Ensuite, utilisez le menu sur le côté gauche de l'écran pour choisir le sens d'ouverture désiré. Vous pourrez choisir entre ouvrir la fenêtre vers l'intérieur ou l'extérieur en utilisant les options disponibles.
Vous trouverez des informations détaillées sur le changement du sens d'ouverture ici : SOURCE.
Le 11 octobre 2024 à 11:43, MimiDERRIEN Membre premium dit :
comment dessiner un mur arrondi
Le 11 octobre 2024 à 11:43, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur arrondi dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Tracez plusieurs segments de mur pour former la courbe désirée. Vous pouvez ajuster les segments pour obtenir la forme arrondie souhaitée.
2. Alternativement, si vous avez besoin d'une pièce arrondie comme une tour, utilisez l'option Ajouter une pièce et sélectionnez une pièce circulaire. Ensuite, redimensionnez-la selon vos besoins.
3. Si vous désirez des dimensions plus précises pour votre courbe, vous pouvez vous aider d'une ligne ou d'une forme pour guider le tracé des segments de mur.
Ces méthodes permettent d'obtenir la surface de votre pièce tout en respectant la courbe.
Le 11 octobre 2024 à 12:01, MimiDERRIEN Membre premium dit :
COMMENT FAIRE APPARAITRE LA MESURE D'une partie de mur circulaire
Le 11 octobre 2024 à 12:01, assistant1 dit :
Pour afficher la mesure d'une partie de mur circulaire dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de cotation. Voici comment vous y prendre :
1. Sélectionnez la partie de mur circulaire dont vous souhaitez afficher la mesure.
2. Utilisez l'option de cotation depuis le menu pour ajouter une mesure. Assurez-vous que la cotation est correctement placée le long de la partie circulaire.
3. Ajustez, si nécessaire, la position et le style de l'affichage de la mesure pour qu'il soit clair et précis sur votre plan.
Ces actions devraient vous permettre d'afficher la mesure de la partie de mur circulaire comme vous le souhaitez.
Si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, il est également possible que certaines options soient disponibles dans la version ArchiFacile PRO.
Le 11 octobre 2024 à 12:11, MimiDERRIEN Membre premium dit :
MODIFIER UN ANGLE
Le 11 octobre 2024 à 12:11, assistant1 dit :
Pour modifier un angle dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce ou le mur : Cliquez sur la pièce que vous souhaitez modifier pour faire apparaître les angles.
2. Ajustez l'angle : Cliquez sur l'un des points d'extrémité du mur ou de la pièce et déplacez-le pour changer l'angle selon vos besoins.
Si vous souhaitez afficher des angles non droits, assurez-vous d'avoir coché l'option "Angles murs non droit" dans le menu Options des pièces, ce qui vous permettra de visualiser et ajuster ces angles.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez également désactiver le magnétisme temporairement en maintenant la touche Ctrl pendant que vous ajustez l'angle.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur la manière de gérer les angles et les murs dans ArchiFacile.
Le 12 octobre 2024 à 18:38, MimiDERRIEN Membre premium dit :
j'ai créé un oeil de boeuf mais il est rectangulaire comment le transformer en rond ?
Le 12 octobre 2024 à 18:38, assistant1 dit :
Pour dessiner un œil-de-bœuf rond, vous devrez utiliser une méthode différente puisque l'application ArchiFacile ne fournit pas directement un outil pour des ouvertures de forme circulaire. Vous pouvez créer une pièce circulaire ou ajouter une forme qui représente un cercle.
Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Ajouter une pièce.
2. Sélectionnez la Pièce circulaire.
3. Placez-la et redimensionnez-la pour obtenir l'œil-de-bœuf rond à la taille souhaitée.
Cela vous permettra de représenter visuellement l'œil-de-bœuf de forme circulaire.
Le 12 octobre 2024 à 19:06, MimiDERRIEN Membre premium dit :
COMMENT AJOUTER UNE FORME QUI REPR2SENTE UN CERCLE
Le 12 octobre 2024 à 19:06, assistant1 dit :
Pour ajouter une forme qui représente un cercle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil Ajouter une forme libre. Bien que cet outil soit destiné à créer des formes polygonales et irrégulières, vous pouvez l'employer pour approximativement dessiner un cercle à l'aide de segments que vous arrondissez.
1. Rendez-vous dans le menu Outil à gauche et choisissez Ajouter une forme libre.
2. Tracez plusieurs segments qui forment le contour de votre cercle.
3. Ajustez les points des segments pour les rendre aussi rectilignes que possible afin de donner une apparence circulaire.
Si vous souhaitez un cercle parfait, il peut être nécessaire d'ajuster manuellement les points pour que les segments s'approchent d'une courbe circulaire.
Source
Le 15 avril 2025 à 16:16, MimiDERRIEN Membre premium dit :
dessiner une fenetre ronde
Le 15 avril 2025 à 16:16, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de dessiner des fenêtres rondes directement. Vous pouvez utiliser une forme libre pour représenter visuellement une fenêtre ronde sur votre plan si cela est nécessaire. Pour toute demande de fonctionnalité, vous pouvez contacter l'équipe via le formulaire de contact disponible ici.
Passez une excellente journée !
Le 15 avril 2025 à 16:19, MimiDERRIEN Membre premium dit :
comment sauvegarder mon fichier dans la nouvelle version
Le 15 avril 2025 à 16:19, assistant1 dit :
Pour enregistrer votre plan dans la nouvelle version d'ArchiFacile, cliquez sur Enregistrer dans le menu principal en haut. Vous pourrez alors nommer votre plan, choisir le type de partage (public ou privé) et ajouter des mots clés et commentaires. Si vous souhaitez créer une copie de votre plan, cochez la case Dupliquer le plan.
Passez une agréable journée !
Source
Le 15 avril 2025 à 16:30, MimiDERRIEN Membre premium dit :
dessiner une fenêtre ronde
Le 15 avril 2025 à 16:30, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais actuellement ArchiFacile ne propose pas la possibilité de dessiner directement des fenêtres rondes. Vous pouvez envisager d'utiliser une forme libre pour représenter une fenêtre ronde si cela est important pour la visualisation de votre plan.
Pour des suggestions de nouvelles fonctionnalités, je vous invite à contacter l'équipe d'ArchiFacile via leur formulaire de contact accessible ici.
Bonne journée !
Le 15 avril 2025 à 16:32, MimiDERRIEN Membre premium dit :
est-ce que j'ai accès à la nouvelle version de archi facile
Le 15 avril 2025 à 16:32, assistant1 dit :
Pour savoir si vous avez accès à la nouvelle version d'ArchiFacile, il vous suffit de vous connecter à votre compte ArchiFacile. Si vous utilisez la version en ligne du logiciel, celle-ci est automatiquement mise à jour, et vous n'avez donc pas à vous soucier d'une mise à niveau manuelle.
Si vous avez ArchiFacile PRO ou ArchiFacile Plus, ces versions fonctionnent également dans le navigateur web comme la version en ligne et sont toujours à jour lorsque vous vous connectez.
Passez une bonne journée !
Le 15 avril 2025 à 16:33, MimiDERRIEN Membre premium dit :
comment dessiner un oeil de boeuf
Le 15 avril 2025 à 16:33, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas d'outil spécifique pour dessiner un œil de bœuf. Cependant, vous pouvez utiliser l'outil forme libre pour simuler la présence d'un œil de bœuf sur votre plan.
Pour cela, vous pouvez dessiner un cercle ou une forme ovale et l'intégrer sur la façade où cet élément doit apparaître. Cela pourra servir à des fins de visualisation dans vos plans.
Pour des fonctionnalités spécifiques comme celle-ci, n'hésitez pas à soumettre des suggestions d'amélioration via le formulaire de contact ici.
Bonne journée !
