Le 12 septembre 2024 à 17:34, teuteu711 Membre premium dit :
Avatar de teuteu711
plan des facades
Le 12 septembre 2024 à 17:34, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de façade avec ArchiFacile, vous devez commencer par activer le menu correspondant dans les options. Voici les étapes détaillées :
1. Activation de l'option Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Cela activera un nouveau menu à gauche de votre écran.
!Options de coupe
!Menu Coupe
2. Dessiner les façades :
- Une fois le nouveau menu disponible, vous pouvez ajouter des éléments de façade comme des portes et des fenêtres, dessiner les rampants, ou intégrer des éléments topographiques.
!Menu Façade
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe qui inclut également les aspects pour dessiner des façades : SOURCE.
Le 12 septembre 2024 à 19:12, teuteu711 Membre premium dit :
Avatar de teuteu711
echelle
Le 12 septembre 2024 à 19:12, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle de votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre.
L'échelle apparaîtra en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur le menu de navigation : SOURCE.
Avatar de teuteu711
modifier l echelle
Dans ArchiFacile, l'échelle du plan n'est pas directement modifiable en termes d'unités de mesure pour le dessin, mais vous pouvez ajuster l'affichage du plan en utilisant le zoom. Voici comment procéder :
1. Zoom + et Zoom - :
- Utilisez les boutons Zoom + et Zoom - situés dans le menu de navigation en bas à droite de l'écran. Cela permet d'agrandir ou de réduire l'affichage du plan.
!Zoom
2. Vue d'ensemble :
- Vous pouvez recentrer la vue sur l'ensemble du plan ou sur une zone spécifique en cliquant sur Centrer le plan.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités, vous pouvez consulter la documentation dédiée : SOURCE.
Si vous souhaitiez quelque chose de plus spécifique concernant l'échelle, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 12 octobre 2024 à 17:52, teuteu711 Membre premium dit :
Avatar de teuteu711
HAUTEUR MUR
Le 12 octobre 2024 à 17:52, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant la hauteur des murs ? Par exemple, souhaitez-vous savoir si elle est modifiable, ou cherchez-vous des instructions sur une autre fonctionnalité ?
Le 12 octobre 2024 à 17:53, teuteu711 Membre premium dit :
Avatar de teuteu711
MODIFIER LA HAUTEUR DES MURS
Le 12 octobre 2024 à 17:53, assistant1 dit :
Malheureusement, je ne dispose pas actuellement d'informations spécifiques sur la modification de la hauteur des murs dans ArchiFacile. Vous pourriez essayer de consulter le site ici pour obtenir des informations supplémentaires ou poser votre question aux développeurs de l'application.
Le 12 octobre 2024 à 17:54, teuteu711 Membre premium dit :
Avatar de teuteu711
comment modifier hauteur mur
Le 12 octobre 2024 à 17:54, assistant1 dit :
Je m'excuse, mais je n'ai pas d'informations sur la manière de modifier la hauteur des murs dans ArchiFacile. Je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact.
