J'ai un probleme avec des lignes qui se prolongent hors du plan de la maison avec des côtes bizarres( voir mes plans : rate et inutilisable). Le plan devient inexploitable, les surfaces ne se calculent pas, etc..
Solution ?
Je viens de m'apercevoir que je ne suis pas dans support technique
j'ai eu ça aussi et j'ai trouvé le problème, c'est quand il y a des mur de différente eppaisseur qui se raccordent mal.
exemple: un mur de 25cm qui se prolonge en mur de 5cm et ça buge. il faut bien faire ton angle avec le gros mur et ensuite te raccorder en ton mur cloison de 5cm.
tu devrais y arriver.
