Est-ce un bug ou bien faites-vous quelque chose de mal? C'est là toute la question ^^
Je viens de vérifier sur mes propres plans et je n'ai pas le moindre problème...
Essayez pour voir de faire une pièc rectangulaire quelquonque. Vous cliquez sur le rectangle ainsi formé. Normalement, si toutes les cloisons sont correctement fixées entre elles, un onglet apparait à gauche qui vous permet de donner un nom à cette pièce, ensuite il faut vérifier que dans l'onglet affichage soient cochées les deux cases "Nom des pièces" et "Surfaces des pièces".
Pour vous : avez-vous le nom et la surface pour une pièce somme toute banale???
Hum, hum...
J'avoue ne jamais avoir eu de problèmes de ce côté là (à part une fois où j'avais mal rattaché deux cloisons entre elles).
Si vous pouviez donner de plus amples informations...
Si ça n'a déjà été fait, refaites des essais en partant d'une pièce banale afin de comprendre la manière dont le logicile gère ça.
J'apprécierai aussi un scan de votre écran sur le plan qui bug :-) (cliquez sur "Imp écr" en haut à droite de votre clavier, aller sur Paint, faites un clic-droit + coller, enregistrer l'image sur votre bureau, allez sur un hébergeur d'image ( sur internet) et envoyez l'image... mettez le lien qu'il vous donne (dans le doute mettez-en plusieurs ^^).
Cordialement,
Frost.
