piece pas reconnue en tant que piece
Avatar de machif
A l'affichage des pièces, 2 pièces ne sont pas detectées en tant que telle. Est-ce une erreur de tracé.merci
17 ans
Avatar de sandrinita...
Cela m'est déjà arrivé. Ma pièce n'était pas délimité par des murs de 25 cm. Une fois que j'ai changé l'épaisseur des murs en 25 cm, la pièce a été reconnu. Vérifies, c'est peut-être ça.
17 ans
Avatar de JLetSC
J'ai essayé ton truc mais ça ne marche pas dans mon cas
merci de votre réponse
17 ans
Ton plan "rez de chauss" n'a pas les murs qui sont reliés correctement.
Regarde l'aide logiciel/comment_tracer_correctement_les_murs tu va comprendre.
Il faut que tu rallonges le mur jusqu'à la moitiée de l'epaisseur de l'autre mur. Au pire tu traverses carrément et tu supprimes le bout de mur qui depasse c'est aussi simple.
J'espère t'avoir aidé.
17 ans
Avatar de JLetSC
Merci à OLIVER
Effectivement, j'avais mal traçé mes murs et ça marche maintenant
Merci et à +
17 ans
