Mesure entre 2 objets
Avatar de verseauh34
Bonjour
Existe-t-il une manière facile de positionner 2 objets au cm près ? Ou de positionner un objet par rapport à un mur, ou une ouverture, au cm près ?
Merci d'avance
16 ans
Avatar de cyrilum
bjr je pense qu'en zoomant un maximum tu arriveras au cm pres
16 ans
je pensais qu'avec le télémètre laser on pouvait visu la distance d'un point à un autre, et par seulement entre 2 murs
16 ans
Avatar de Frost
Pour placer un objet au centimètre près par rapport à un mur, la technique de Cyrilum est excellente. Je la complèterai par un autre petit point : si on veut placer à un objet à 58cm du mur, je crée un objet de 58cm de côté (peu importe l'autre cotation) et je le place entre les deux. Le logiciel à tendance à coller entre eux objets et murs. Il reste alors à zoomer pour coller les deux objets ensemble.
Bien sûr c'est du bricolage, mais nous ne le rappelerons jamais assez : ArchiFacile est un logiciel amateur aussi simpliste autant que simplifié.
Pour ce qui est du télémètre laser, c'est un point que je lui reproche aussi : il n'est capable de mesurer la distance qu'entre deux murs et ne considèrent pas du tout les objets.
Cordialement,
Frost.
16 ans
Avatar de Jpdsera
Oui, tout à fait d'accord avec vous , ce serait sympa que l'utilisation du télémètre prenne en considération les objets insérés
et puisse de ce fait effectuer invariablement des mesures entre murs, entre murs et objets, et entre objets eux-même.
En outre la possibilité d'insérer ponctuellement un segment de ligne sur le plan pour y arrêter une mesure du télémètre serait plus que salutaire.
Petite modif mais gros intérêts ! Merci d'avance à Jérôme !
16 ans
